Výměna oleje
mr.bildo
Re: Výměna oleje
Příspěvek od mr.bildo »
Ja už na to ozaj nemám nervy, som z toho smutný :( , áno točím do správnej strany, skúšam aj francúzakom a remeňom naraz, je tam obrovská sila a nechce to povoliť. navyše tam je aj zlý prístup od spodu. Asi budem nútený navštíviť servis čomu som sa chcel hlavne vyhnúť....btw meniť olej bez výmeny filtra je moc zlé ?
Ďakujem
Smart MC01 r.v. 2000 , 0,6t po GO
Re: Výměna oleje
Menit olej bez filtru je jako vlezt si po sprse do podelanych trenyrek...
Pokud ti to nejde silou je potreba vyvinout silu jeste vetsi i za moznosti rozbiti krytky. Zjisti si kolik stoji krytka nova\vrakovistova a pak to povol jak se driv povolovaliy zapecene filtry, velky plochy stroubovak a kladivo a mlatit po obvodu jako by jsi to chtel roztocit :wink:
Re: Výměna oleje
Kruci, to přeci není možný, jak píše Lukáš, je to jenom otázka velikosti síly, jestli to to opravdu nejde, sežeň si jiné poudro, pak to staré provrtej, aby jsi prostrčil nějakou tyčku, nasaď příslušnou páku a v příštím příspěvku ať už píšeš, že je to dole.
Ještě můžeš udělat jednu věc - sundej to celý s tím hliníkovým tělesem a skus to ve svěráku, pokud ještě uvažuješ, že to nechceš zničit. *VV* *pivo*
mr.bildo
Re: Výměna oleje
:D konečne sa mi to podarilo, dal som auto na zdvihák, mal som trochu lepší prístup, mohol som dať dlhšiu páku, asi 40 cm tyč a remeň a ťahal som až mi skoro pukla žila na čele a POVOLILO TO !! tak zajtra konečne vymením olej.
pri tomto aute zostarnem o 10 rokov a celý zošediviem, ale stojí to za to :)
Ďakujem všetkým za rady :)
linkin1
Re: Výměna oleje
Příspěvek od linkin1 »
Provedena výměna oleje po vzoru xlukas - naprosto v pohodě. Chtěl jsem "dát" i palivový filtr od Bosche.
Re: Výměna oleje
A nedal si ho ? Proc to ?
kubiq
Re:
Příspěvek od kubiq »
Jindřich píše:Já nevím , teď ji objednávám, pak dám vědět, ale za ty peníze by to mohl být hliník (pokud se neodstěhoval do Humpolce ??? *VV* )
Objednal jsi ji tedy? Mám na ni taky zálusk, tak jestli to má vůbec cenu :D
Re: Výměna oleje
Nejen, že jsem ji objednal, ale už je na autě, je červená a žebrováním, je ze specielního plastu, jak píšou nová technologie, co by udělala, pokud bych najel na kamen, to nevím, doufám, že je to vychytaný, velký plus je , že má těsnění a perfektně těsní a zkrátka - na autě je hezká !!?? *pivo* *pivo*
Re: Výměna oleje
A proč sis nekoupil žlutou?
Re: Výměna oleje
Žlutou jsem nenašel ?????!! *VV*
kubiq
Re: Výměna oleje
Já jsem také jinou než červenou nenašel a popravdě červená se mi moc nelíbí :?
Podařilo se někomu najít jiné barvy?
Re: Výměna oleje
Zajímalo by mě jak je to u toho plastu s chlazením oleje :?: Teoreticky by to mělo hůře odvádět teplo. Teď si nejsem jistý zda motory 61KW už mají olejový chladič, ale Brabus určitě = u benzínu hlavně s vyšším výkonem je nutné podpořit chlazení oleje. U dieselu by mohlo být naopak horší chlazení vítáno, když říkáte, že se hůře zahřívá.
Re: Výměna oleje
DYKu, nevím, nic zvláštního zatím nepozoruju, ale nebál bych se toho, nějakou tepelnou vodivost, abych to porovnal s plechem, nebo s hliníkem, jsem nenašel, ale je to žebrovaný, nazbývá, než věřit, že to někdo prozkoumal, že se z toho můžou dělat vany motorů, že to ani nemůže být ani nijak křehký.
Jinak na ebay je ještě modrá a černá . *pivo*
Re: Výměna oleje
Se 40 a 45 KW bych se toho opravdu nebál.
Konkrétně u mne jsem nejspíše chlazení zvýšil nepatrně tím, že jsem přešel na plechový olejový filtr. Takže vana by to vykompenzovala 8E
Re: Výměna oleje
Já právě mám taky plechovej filtr. *VV*
