vymena zapalovacich kabelu
Re: vymena zapalovacich kabelu
Jsou to ctyri srouby, ktere drzi celou napravu (tu horni cast ramu).
Verim, ze JBC ti sem da odkaz,kde je to popsane jsou tam i fotky. Resp. na tomto videu vidis, jak odsroubovava zadni srouby https://www.google.com/url?sa=t&source= ... 7gV680NKKq
No na konci jak tlaci motor a podklada ho, tak zase vidis diry po tech prednich sroubech v prednich rozich.
tak ty zadni jsem myslel dobre,ale prave jsem myslel ze se vykruti jenom ty zadni a nekde prizvedne kastle a motor se nejak vysikmi aby byl lepsi pristup.
Vyndavat cely motor tak do toho uz bych nesel
Fortwo 450, 2001
Teda chlapi čumím, co ho mám, mě nenapadlo mrknout na YouTube a ono tam je všechno
Smart coupe Passion, 0,7, 45 kW 2005
Ne, ja sem nemyslel cely motor. Tam se musi rozpojit hadice k chladici a brzdove vedeni, coz je potom otrava odvzdusnovat.
Kdyz se ale pouziji delsi srouby, tak jde zvednout kastle. Vznikne ti tam mezera 5-7 cm a i kdyz se to zda jako nic, tak ver, ze je to u nekterych veci velka pomoc.
Nepamatuju se, kde se o tom píše. Každopádně pro Pazoura: Zadní část podvozku je kompletně samostatnej celek, z kterýho se snadno postaví jiný auto. Je to základní rám, na kterým je přimontovaný motor, převodovka, celá náprava včetně poloos a včetně horního uložení pružin a tlumičů - prostě kompletní samostatnej vozejk. Na montážní lince ho přiveze dopravník, zdvihne pod kastli, celý ten komplet se přišroubuje čtyřma šroubama a auto je hotový. Ty čtyři šrouby mají kluci na mysli.xlukas.cz píše: čtv 27 kvě 2021, 19:30 Jsou to ctyri srouby, ktere drzi celou napravu (tu horni cast ramu).
Když potřebuješ spustit motor trochu dolů, tak postupně vyndáš ty čtyři šrouby v rozích rámu a nahradíš je tímhle:
Ten tlustší šroub je ten co patří do kastle - BACHA, je to nějakej jemnější závit, myslím, že 12 x 1,5. To hubený je asi 20 cm M8. No a pomocí toho si potom ten motor spouštíš tak dlouho, než se Ti skoro utrhnout nějaký dráty.
Nemysli si, že podložíš motor heverem a vyndáš ty čtyři šrouby a budeš to ovládat tím heverem!! To Ti hned spadne, nebo se to nějak zašprajcuje, To prostě nefunguje!
Dobra,chapu skoda ze to cele nenastalo o pul roku driv,to bych si ty srouby nechal udelat v praci.
Nyni snad nekde koupit a kolik to bude stat?
Fortwo 450, 2001
Závitová tyč M8 stojí asi 15,- Kč? 4 šrouby M12x1,5 budou dohromady stát taky 15,- Kč? Nebo 20,-? 4 velký podložky jsou 2,- Kč a ty plastový matice dohromady tak 60,-? Celkem za 100,-?
Závitovou tyč rozřežeš na čtvrtiny, u šroubů uřežeš hlavy a ukecáš někoho, aby to svařil k sobě ...
Hlavy, ktere ureze, tak muze navarit za tu zavitovku, aby se mu to tam snaz sroubovalo.
tak jasne,takhle na kolene se to nakonec bude muset udelat,ani neni treba nikoho ukecavat.
Ja myslel pekne soustruznicka prace z jednoho kusu.
Ja bych hodil pouze nacrt,vypsal zadanku a pri podpisu vysvetlil ze je to treba do provozu.A ze mu nebudu zatezovat hlavu kde to prijde
Fortwo 450, 2001
Šrouby móc hezký, ale doufám, že je nebudu potřebovat
Soustružený? Taková dýlka? Kdo by se s tím jebal, když válcovaný závity jsou za pár šupů ...
soutruznik ktery by to mel v prac.naplni.
To je snad jasne
To je snad jasne
Fortwo 450, 2001
se nudim tak procitam ruzna temata,jeste bych se vratil k tem sroubam.JBC píše: pát 28 kvě 2021, 01:32Nepamatuju se, kde se o tom píše. Každopádně pro Pazoura: Zadní část podvozku je kompletně samostatnej celek, z kterýho se snadno postaví jiný auto. Je to základní rám, na kterým je přimontovaný motor, převodovka, celá náprava včetně poloos a včetně horního uložení pružin a tlumičů - prostě kompletní samostatnej vozejk. Na montážní lince ho přiveze dopravník, zdvihne pod kastli, celý ten komplet se přišroubuje čtyřma šroubama a auto je hotový. Ty čtyři šrouby mají kluci na mysli.xlukas.cz píše: čtv 27 kvě 2021, 19:30 Jsou to ctyri srouby, ktere drzi celou napravu (tu horni cast ramu).
neni jednoduchsi koupit metrovou zav.tyc 12 z jemnym zavitem a 6 matic (takove matky doma nemam)podlozky muzu rozdavat tyc narezat na 4x
myslim ze motor svoji vahou sjede i kdyz to bude tesne.
Jen takovej blbej napad
Fortwo 450, 2001
Obavám se že tak jednoduché to mít nebudeš. Ten závit do kastle je speciální a proto se dělají tyto spojované.
jasne,jeden sroub bych vyndal a vzal sebou do zelezarstvi,zaz takovy odbornik nejsem.
Fortwo 450, 2001
