Smartik 0.6 benzin problém
autodiagnostika
Příspěvek od autodiagnostika »
filtrem nic nepokazis ale tim to moc nebude ...
ted si nejsem jistej ale kontakty na deskach myslim smart nema
ABS muze byt vic zavad od cidla ,snimace zrychleni nebo jen treba pojistka
zizala75
Příspěvek od zizala75 »
Pojistka by měla být dobrá, protože ABS normálně funguje. No stejně budu muset na diagnostiku v každém případě.
Smart kontakty na destičkách opravdu nemá.
Když se Ti to stane, svítí Ti dál kontrolky a ukazují přístroje ?
Ještě jsem si vzpomněl na Davida0600, kdysi měl nějakou závadu , tuším na ABS a něco se mu během jízdy přihodilo, ale to by musel napsat, já už si to nepamatuju jak to popisoval.
autodiagnostika
..to by mohlo souvyset s cidlem pricneho zrychleni ktere odstavi motor kdyz mu nesedi rychlost a G ...
zizala75
Celá palubka a všechny přístroje funguji normálně. Zkusil jsem pod plynem šlápnout na brzdu a je to uplně stejné co my to dělá. Jenže já na brzdu nešlapu a stane se my to. Asi to tedy bude mít nějakou spojitost s tou kontrolkou ABS.
autodiagnostika
zizala75 píše:Celá palubka a všechny přístroje funguji normálně. Zkusil jsem pod plynem šlápnout na brzdu a je to uplně stejné co my to dělá. Jenže já na brzdu nešlapu a stane se my to. Asi to tedy bude mít nějakou spojitost s tou kontrolkou ABS.
promer jeste brzdovy spinac
mě se rozlomila brzdová destička, ale abs nesvítilo jenom při brždění to cvakalo jak to lítalo, a jednou se rozsvítil motor a museli vyměnit celej vejfuk
zizala75
Jak se měří brzdový spínač?
nejspis asi myslel, jestli do neho jde vsemi spravnymi smery elektrika. a jestli se nespina samovolne. slapnutim na brzdu se automaticky rozepina spojka, tim padem, kdyby si brzdovy pedal sepl, tak by potom znamenalo, ze ti rozepne spojka a auto nejede.
zizala75 píše:Jak se měří brzdový spínač?
Jako každý jiný spínač. V klidu rozepnutý, při sešlápnutí pedálu sepnutý. Máš multimetr?
zizala75
Multimetr nemám, ale myslím že si ho mohu opatřit (jsou to takové ty tenoučké plíšky?).
Kde ještě ten spínač najdu? Je asi někde u pedálu. Jak se k němu dostanu?
autodiagnostika
jak pisou kluci ale pokud je vadny pak bude chyba ABS nebo ECU
autodiagnostika píše:...pokud je vadny...
To je zřejmě překlep že ?
Naposledy upravil(a) DYK77 dne čtv 28 srp 2008, 20:49, celkem upraveno 2 x.
zizala75 píše:Multimetr nemám, ale myslím že si ho mohu opatřit (jsou to takové ty tenoučké plíšky?).
Multimetr je dobrá věc, ten se doma neztratí, ale chce to znát alespoň úplný základy elektroniky, co se učí už snad na základní škole. Ty nejlevnější multimetry stojí okolo 100Kč. Na to domácí sem tam měření to stačí.
http://www.ivo-pt.cz/multimetr-re-830b-i4155.htm
Stačilo by Ti na to i něco mnohem jednoduššího, jako je zkoušečka obvodů, ale cenově to vyjde nastejno a multimetr toho umí víc.
http://www.etm.cz/obchod/index.php?main ... cts_id=221
Spínač má dva kontakty, jen změříš jestli když mají být seplé, jestli převádí. Normálně by Ti k tomu stačila plochá baterka, dva drátky nejlépe s banánkama a žárovka, ale to je práce na ho... a měřák se doma neztratí, a už ho budeš potřebovat na žárovky, zásuvky, pojistky, spínače ....
Brzdový spínač najdeš u pedálu.
zizala75
Super super. Hned zítra si pro něj zajedu a vyskouším to. Mezitím otestuji nabitou baterku. Moc tomu, ale nedávám. Ta baterka my připadá moc jednoduchá oprava a já takové štěstí nemívám. No uvidíme.
