Problém s řazením
mates
Problém s řazením
Příspěvek od mates »
Ahoj,potřeboval bych radu.Mám problém s řazením.Vyměnil jsem actuator,protože auto neřadilo a na displeji naskakovaly 3 čárky.Teď,když zapnu klíček do první polohy,tak začne rachotit actuator,objeví se na displeji 6 a po zarachocení teprve neutrál.Jinak řadí smart 0.6,rok 1998 bez problému.
Zkus to nechat seřídit na diagnostice
aktuator byl asi v poradku - problem muzes mit s kulisou razeni
http://www.smart-club.cz/phpBB3/viewtop ... lisa#59224
http://www.smart-club.cz/phpBB3/viewtop ... isa#144924
nebo ne :?:
motorek doporucuju otestovat diagnostikou.
Jak jsi ten actuátor nastavil, když jsi ho montoval, actuátor po zapnutí klíčku se vysune (sešlápne spojku ), vrací se až po zařazení a přidáním plynu.požádej někoho, a ti ten klíček zapne a podívej se pod auto, co ti ten actuátor dělá.
Jinak si tady pročti nějaké téma o actuátoru a jeho nastavení, párkrát jsme to už řešili, za normálních okolností tam nemá co rachotit. *pivo* *VV*
mates
Dneska jsem měl konečně čas se v tom trochu pohrabat.Zjistil jsem,že po zapnutí klíče do polohy 1 se na disleji objeví 6,actuator se zasune,přeřadí na tu šestku, pak se objeví šipka dolu,actuator zase začne řadit až na neutrál a pak už po nastartování vše funguje normálně.Diagnostika žádnou chybu nenašla, mám jen univerzální delphi.Nezbývá, než zajet do mercedesu.
smart fortwo cabrio 0.8 cdi 42 kW
Pak to bude nějaký elektrický problem, některý ze snímačů otáček atd.- chce to opravdu originální smártí diagnostiku. *posádka*
radis pri parkovani zpatecku? nebo z nekama dojedes se 6 a jenom dobrzdujes?
To by byla taky možnost - jedeš na manuální řazení, máš tam 6, a někam dojíždíš jenom na brzdu. Když zastavíš a chceš chcípnout, otočíš klíšek doleva, ale jde ti jenom do poloviny, pak musíš dát páku jako do neutrálu, jde pak dokončit otočení klíčku a jeho vyndání.Pak tam zůstane 6 zamčená.když znovu příjdeš, zastrčíš klíček a otočíš, pak to nejdřív musí tu šestku vyřadit a dát neutrál a pak můžeš startovat, pak už jde normálně startovat - to asi myslí Lukáš. *pivo*
To by musel dojíždět a než spomalí aby si auto podřadilo z 6 na 5 vypnout zapalování :roll: Není šance zastavit aby tam zůstala zařazená 6 :wink: Smart přece podřazuje sám pánové 8)
A co tam zůstane, když při jízdě na "6" (třeba ve 110 kmh) vyhodím kvalt, dobrzdím a vypnu motor? Já myslím, že "6". A že nějaký správný kvalt by hledal až teprve když bych za jízdy zase dal šaltpáku doleva. Přece neřadí jen tak, když je tam "N".
Ale celá ta úvaha o dojíždění ze "6" je kravina, takovou situaci Mates určitě neprovozuje.
No , my vlastně ani nevíme, zda Mates jezdí na automat, nebo na ruku ??? *VV*
mates
Tak problém vyřešen.Nakonec to byl motorek řazení.Po výměně už řadí bez problému.
sem to rikal ;-) :-)
